Réaliser une boucle (erseau) en tresse creuse
Pour réaliser une boucle, il vous faudra :
- de la tresse creuse dyneema (ici, 2 mm)
- une brochette de barbecue amincie (à la ponceuse à bande)
- un épissoir (on peut remplacer par un coupe-papier ou autre…)
- du scotch
- un très bon cutter (genre outil pour maquette)
- Du fil et une aiguille
Réalisation
Déterminer la taille de la boucle :
Pour avoir une épaisseur constante, il faut prendre un peu plus que le double de longueur.
Marquer le milieu,
Puis marquer un quart de la longueur.
Glisser l’épissoir dans la tresse, à la marque au quart…
Et ramener la tresse (le courant) jusqu’à la marque de moitié.
Rentrer l’épissoir dans l’autre brin,
de manière à croiser les 2 brins
Les deux brins se traversent mutuellement,
on a la taille définitive de la boucle:
(suivez la flèche !)
C’est parti… Pousser la tresse sur l’aiguille,
elle glissera sans problème !
Récupérez votre aiguille, et insérez-là dans l’autre moitié de la boucle:
Marquer l’emplacement exact des parties qui doivent rentrer dans la boucle, couper…
(j’ai coupé franchement en travers, mais il est conseillé d’effilocher brin par brin)
Tirer quelques centimètres pour couper confortablement à la marque:
Faire des aller-retour avec l’aiguille, puis finir par un noeud plat, bien serré… si possible! (on ne voit pas toujours…)
Le résultat est assez plaisant,
C’est très facile à faire avec de la tresse creuse, qui glisse bien.
J’ai déjà essayé sur du 2 mm, et sur du 3 mm.
Pour les petites poulies,
le 2mm correspond parfaitement !
La poulie est en place (poulie de cunningham)
Autres applications :
– rallonger deux tresses creuses avec réduction de 3mm vers 2mm (drisse de spi, le long du mât)
– épaissir la partie finale de la drisse,
afin de faciliter la réalisation du noeud de chaise – surtout pour le défaire!
Dans ce cas,
on rentre la partie finale de la tresse à l’intérieur d’elle-même
(le serpent se mord le bout de la queue…)
Prochaine leçon :
Réaliser une épissure sur une âme tressée et gainée,
pour faire un hale-bas en continu…
Référence :
Voiles et voiliers Hors-Série n° 35 – Noeuds et Matelotages – Maîtriser les cordages modernes,
par Patrick Moreau.
